菲戈 2010-06-21 13:30:27 | 湖北省 其他專業 | 4117查看 7回答
砌體加筋起始距離?
砌體加筋起始距離 哪本圖集或文件上有文字性的規定?
(7)
已采納在05J中也是有的 就是在砌體的那個圖集本內
2010-06-21 14:33:00
距離地面500mm,06SG614這本圖集有介,不記得了,你自己找找吧
2010-06-21 13:33:38
距地面的起如距離就該是砌體加筋的間距
2010-06-21 13:58:39
砌體加筋起始距離 應該是距地500高,可以查看抗震規范和相應的標準圖集。
2010-06-21 13:34:18
從地面以上一個加筋距離開始酸加筋,加筋計算為四舍五入-1計算根數
2010-06-24 17:41:37
參見03G363圖集,根據不同形式的砌體加筋起始略有不同
2010-06-21 14:24:02
上面說的圖集或在軟件中墻體拉筋的說明里也有規定。
2010-07-22 10:51:28
