小清新 2024-01-03 13:31:28 | 北京市 土建 | 275查看 4回答
請問墻體垂直筋伸入下層墻體1200,在哪里修改?謝謝
場景一:整個工程修改;
方法:點擊工程設置---鋼筋設置---節點設置---剪力墻---直接在“左/右側垂直筋基礎插筋節點”中修改即可。如圖:
場景二:單個/多個剪力墻修改;
方法:選中需要修改的剪力墻圖元---點擊【屬性列表】---點擊“鋼筋業務屬性”中的“節點設置”---雙擊后面的屬性值,點擊三個小點---直接在“左/右側垂直筋基礎插筋節點”中修改---點擊確定即可。如圖:
剪力墻基礎插筋的彎折長度a如何計算?在軟件中哪里修改彎折?點擊藍色字體獲取詳細答案
2024-01-03 13:33:35
點開這里選擇
2024-01-03 13:35:03
可以正常在屬性里輸入鋼筋信息,匯總計算后在編輯里調整垂直筋的長度
2024-01-03 13:35:18
這是下層錨固,
先需要把下層對應位置的墻鋼筋,修改為本層頂錨固,不再預留上層插筋
然后在上層,把垂直鋼筋,在構件屬性中選擇并修改錨固長度
2024-01-03 13:54:49
