tian1987 2010-06-21 08:36:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9300查看 8回答
基礎回填套用什么定額?是槽坑機械夯填土嗎?為什么其定額機械中沒有回填用的機械呢?請解釋謝謝
None
(8)
已采納套取夯填子目,里面使用的機械是綜合考慮的,所以沒有看到機械的種類。
2010-06-22 23:10:58
基礎回填套用1-4-10至13;一般是槽坑機械夯填土。定額列出回填用的機械--電動夯實機20--60Nm.運土和裝車另套定額。 一米內取土和挖掘機運入槽坑中這個套個機械裝車子目較合理。
2010-06-21 08:52:13
套人工回填土。。。
2010-06-21 09:33:59
套人工運土回填。挖土和回填時間間隔較長的(一般為30天為準),增加一個人工挖土項目。
2010-06-21 09:06:40
基礎回填套1-4-13,這個項只是包含回填,不包括挖土,所以一般還要套1-3-9挖掘機挖土,還要套一項1-4-6原土夯實 一般的回填工程就要套這些量
2010-06-21 09:44:23
基礎回填套用什么定額?是槽坑機械夯填土嗎?為什么其定額機械中沒有回填用的機械呢? 答;對于基礎回填的套用,你可以套用"回填土夯填"定額子目,如果利用素土回填時,需要套用素土墊層定額子目,在回填土夯填定額子目中已經包括相應的機械打夯,回填土的工作內容是:現場內取土運輸、回填、鋪平、夯實。
2010-06-21 09:44:52
基礎回填土在河北定額中直接套回填土夯填定額,工作內容:5m以內取土,回填,鋪平,夯實。
2010-06-21 10:35:11
定額中有回填土方的定額子目,可以直接套用。 如果是機械回填套用相應的機械挖土方定額子目。
2010-06-27 10:11:22
