zhangzaiying111 2011-11-30 13:45:31 | 山東省 其他專業 | 536查看 2回答
山東消耗量什么時候套9-1-23 、9-1-26、9-1-27
已采納9-1-23就是用豆石混凝土直接壓光做成的地面。豆石混凝土是由豆石、砂、水泥、水根據強度要求,按一定比例配制而成 9-1-26用于地面,9-1-27用于地面(地面有鋼筋的情況)
2011-11-30 13:50:52
看用的材料,你看看里面的材料消耗量,其中有什么材料,這幾項都是面層就是表面處理,按照設計圖紙套用
2011-11-30 13:58:56
1.這2個定額項目適用于地面的情況,我想知道地面的做法墊層一般套這兩個還是套2-1-13? 2.9-1-26和9-1-27這兩個定額名字寫的一個是細石砼,一個是鋼筋砼,可是材料含量里面都是細石砼呢?
9-1-4找平層與9-1-26整體面層有什么區別,都是什么時候用
9-1-4找平層與9-1-26整體面層有什么區別,都是什么時候用?另外9-1-26厚度不相同是如何調整,是按照9-1-5調整呢,還是直接在定額里換算
