li****@163.COM 2010-06-21 07:44:33 | 山東省 其他專業(yè) | 406查看 6回答
在消耗量定額中鋼筋接頭個數是如何確定的?
鋼筋接頭個數是如何計算的?根據廣聯達鋼筋算量軟件后面的可以么? 另外在想咨詢下各位如何確定鋼筋接頭的形式,什么時候套電渣壓力焊,又什么時候套取套筒擠壓呢? 還有就是內墻工程是不是在3.6米內的時候就不用寄取腳手架
(6)
計算設置中 有搭接設置 你也可以不動使用默認的 圖形繪制完了 到報表中去查看 鋼筋接頭匯總表 或接頭定額表 看你需要那個
2010-06-21 13:42:19
鋼筋接頭個數,就按鋼筋抽樣軟件中的接頭匯總表中的數據填寫 鋼筋接頭的形式電渣壓力焊,或套筒擠壓,得根據設計要求來定 一般情況,計取了綜合腳手架后,就不再計取內腳手架
2010-06-21 08:07:20
鋼筋接頭個數是如何計算的?根據廣聯達鋼筋算量軟件后面的可以么? 答:.鋼筋接頭設計圖紙已規(guī)定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規(guī)定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規(guī)范及設計規(guī)定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規(guī)定計算,但層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。 另外在想咨詢下各位如何確定鋼筋接頭的形式,什么時候套電渣壓力焊,又什么時候套取套筒擠壓呢? 答:接頭的形式要根據圖紙的要求來確定,三級鋼筋采用套筒擠壓的,直徑大于16的鋼筋一般都采用焊接、套筒擠壓,垂直方向的鋼筋采用電渣壓力焊接頭。 內墻工程在3.6米內的時候不用套取腳手架
2010-06-21 08:11:17
鋼筋接頭數是鋼筋長度超過8-10米時要設置鋼筋接頭,廣聯達軟件中是結合了施工考慮的,所以用這個接頭數沒問題, 當通常鋼筋直徑大于14時考慮采用焊接或機械連接,但是三級鋼和新三級鋼由于可焊性較差所以常用機械連接,就是套筒連接 對于可以用建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積的建筑,都要綜合腳手架計算,這里內墻所以綜合腳手架范疇,
2010-06-21 08:05:40
街頭形式以設計為準
2010-06-21 11:16:45
12-14是大于等于12小于等于14?
2011-08-16 14:01:34
