  • 在消耗量定額中鋼筋接頭個(gè)數(shù)是如何確定的?
    鋼筋接頭個(gè)數(shù)是如何計(jì)算的?根據(jù)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件后面的可以么? 另外在想咨詢下各位如何確定鋼筋接頭的形式,什么時(shí)候套電渣壓力焊,又什么時(shí)候套取套筒擠壓呢? 還有就是內(nèi)墻工程是不是在3.6米內(nèi)的時(shí)候就不用寄取腳手架
    問題補(bǔ)充:消耗量定額里只有內(nèi)外腳手架,而沒有綜合腳手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋接頭個(gè)數(shù)是如何計(jì)算的?根據(jù)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件后面的可以么? 答:.鋼筋接頭設(shè)計(jì)圖紙已規(guī)定的按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算;設(shè)計(jì)圖紙未作規(guī)定的,現(xiàn)澆混凝土的水平通長(zhǎng)鋼筋搭接量,直徑25mm以內(nèi)者,按8m長(zhǎng)一個(gè)接頭,直徑25mm以上者按6m長(zhǎng)一個(gè)接頭,搭接長(zhǎng)度按規(guī)范及設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算。現(xiàn)澆混凝土豎向通長(zhǎng)鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規(guī)定計(jì)算,但層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個(gè)計(jì)算。 另外在想咨詢下各位如何確定鋼筋接頭的形式,什么時(shí)候套電渣壓力焊,又什么時(shí)候套取套筒擠壓呢? 答:接頭的形式要根據(jù)圖紙的要求來確定,三級(jí)鋼筋采用套筒擠壓的,直徑大于16的鋼筋一般都采用焊接、套筒擠壓,垂直方向的鋼筋采用電渣壓力焊接頭。 內(nèi)墻工程在3.6米內(nèi)的時(shí)候不用套取腳手架
    接頭個(gè)數(shù)
    2010-06-21 08:14:37
  • 鋼筋接頭數(shù)是鋼筋長(zhǎng)度超過8-10米時(shí)要設(shè)置鋼筋接頭,廣聯(lián)達(dá)軟件中是結(jié)合了施工考慮的,所以用這個(gè)接頭數(shù)沒問題, 當(dāng)通常鋼筋直徑大于14時(shí)考慮采用焊接或機(jī)械連接,但是三級(jí)鋼和新三級(jí)鋼由于可焊性較差所以常用機(jī)械連接,就是套筒連接 對(duì)于可以用建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積的建筑,都要綜合腳手架計(jì)算,這里內(nèi)墻所以綜合腳手架范疇,
    2010-06-21 08:04:31
  • 鋼筋接頭個(gè)數(shù)是如何計(jì)算的?根據(jù)廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件后面的可以么? 另外在想咨詢下各位如何確定鋼筋接頭的形式,什么時(shí)候套電渣壓力焊,又什么時(shí)候套取套筒擠壓呢? 還有就是內(nèi)墻工程是不是在3.6米內(nèi)的時(shí)候就不用寄取腳手架 我的回答:鋼筋接頭個(gè)數(shù)應(yīng)按當(dāng)?shù)仡A(yù)算定額計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算,如沒有明確的計(jì)算要求,可按施工規(guī)范要求進(jìn)行:柱縱筋每層一個(gè),梁按通長(zhǎng)鋼筋一個(gè)定尺長(zhǎng)度一個(gè)接頭。 計(jì)算時(shí)按照廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件進(jìn)行計(jì)算設(shè)置是很精確,可采用哈。 內(nèi)墻工程的腳手架應(yīng)包含在綜合腳手架內(nèi),你應(yīng)多學(xué)習(xí)并按當(dāng)?shù)赜?jì)價(jià)定額的計(jì)算規(guī)則執(zhí)行。
    2010-06-21 08:10:24
  • 鋼筋接頭個(gè)數(shù)是如何計(jì)算的?柱縱筋是每層一個(gè),梁是按定尺長(zhǎng)度,通長(zhǎng)鋼筋一個(gè)定尺長(zhǎng)度一個(gè)接頭。可取廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件計(jì)算的數(shù)量。 鋼筋接頭的形式,什么時(shí)候套電渣壓力焊,又什么時(shí)候套取套筒擠壓呢?---要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)看,或按實(shí)簽證計(jì)算。 內(nèi)墻裝修在3.6米內(nèi)的時(shí)候就不計(jì)寄取腳手架,砌體超過1.2米就要計(jì)算腳手架。
    2010-06-21 08:00:40
  • 內(nèi)墻工程是不是在3.6米內(nèi)的時(shí)候就不用寄取腳手架?答;3.6米內(nèi)情砌筑腳手架一般包含在綜合腳手架里,不單獨(dú)計(jì)算
    2010-06-21 11:18:28
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 平远县| 高阳县| 富平县| 北海市| 黄陵县| 普洱| 黄浦区| 天等县| 安图县| 罗源县| 新丰县| 理塘县| 城口县| 昂仁县| 辰溪县| 陆河县| 胶州市| 利辛县| 睢宁县| 新绛县| 辽源市| 游戏| 合水县| 沾益县| 肥西县| 如东县| 垫江县| 繁峙县| 长沙市| 滦平县| 浦北县| 上虞市| 军事| 公安县| 台湾省| 祁阳县| 巨鹿县| 丹棱县| 塔城市| 桐柏县|
