71****@163.COM 2010-06-20 21:36:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 9回答
鋼筋2009變截面梁怎么處理
一根梁截面為200*400梁長3米,在其一端有一米長截面為200*690,這種同一根梁有兩個截面怎么處理
(9)
已采納先分兩段畫,分別進行原位標注,標注好鋼筋信息和截面,再合并 2009可以很好的處理跨內變截面問題,總結為六個字:先打斷,再合并 如果是不同跨變截面,只原位標注就能解決了
2010-06-20 22:28:11
按平均值輸入,便于導入到圖形算量。
2010-06-20 21:38:43
一根梁截面為200*400梁長3米,在其一端有一米長截面為200*690,這種同一根梁有兩個截面怎么處理 答:在聊表格中的輸入方法,見下圖
2010-06-20 21:39:16
在該梁2米與截面為200*690處增設一柱為該梁的臨時支座,能后用鼠標點擊重提梁跨,軟件會以該梁支座分為二跨繼而點擊原位標注,修改該梁截面寬度為200*690確認、保存能后刪除增設的柱即可。
2010-06-20 22:27:36
我的方法就是分開兩個梁處理的
2010-06-20 22:38:32
你可以從分段處斷開,按兩段分別輸入.
2010-06-21 08:16:59
一般手工算算平均高度,直接輸進去就行
2010-06-20 22:55:53
直接在原位標注里面修改就可以。
2010-06-21 06:05:58
在原位標注里不同跨的截面可以分別輸入的,按圖輸入就可以了
2010-06-21 10:02:49
