虛心 2010-05-25 12:09:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
鋼筋算量2009如何繪制變截面梁
鋼筋算量2009如何繪制變截面梁,老版本10.0可以辦到,新版本卻不行。我用的版本號是11.0.0.301,用梁平法表格定義好后為什么還是不能像老版本那樣形象的顯示出來,用老版本顯示效果可以實現。
新版本可以做到啊,你在原位標注時,不管是在集中位置或是在平法表格中用 “/”將界面隔開,如250*300/450,就行了!
2010-05-25 16:06:03
參見下圖示意
2010-05-25 12:23:18
建立一根梁 ,在同一跨內分別繪制兩段 ,再選中變截面的一段梁在屬性編輯器里面直接修改需要變化的截面,最后把這根梁合并即可。
2010-05-25 12:38:52
鋼筋里這樣的梁最簡便的方法就是按梁的平均高度來建立構件,你圖上的這樣在圖形里,可以使用建異形梁來處理的,
2010-05-25 12:13:12
