酸湯肥牛 2024-01-02 12:04:57 | 四川省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 282查看 4回答
模型匯總計(jì)算后,構(gòu)造柱報(bào)錯(cuò)
各位高工你們好,新畫一個(gè)模型,很簡單,但構(gòu)造柱一直報(bào)錯(cuò),還請各位高工幫忙解答,謝謝
方法一:將工程導(dǎo)出,再打開導(dǎo)出后的工程,匯總計(jì)算時(shí),點(diǎn)擊下方的“選項(xiàng)”,取消使用獨(dú)立進(jìn)程計(jì)算的對勾,再匯總
方法二:新建一個(gè)相同規(guī)則的空白工程,使用【合并工程】功能將兩個(gè)工程合并即可。
方法三:將軟件卸載,重新安裝最新版本即可。
方法四:若使用的是GTJ2021/GTJ2018軟件。
步驟一:新建一個(gè)計(jì)算規(guī)則相同的空白工程---將工程保存關(guān)閉---選中新建的工程---鼠標(biāo)右鍵---點(diǎn)擊其它壓縮命令---用360/其它壓縮文件壓縮打開---將RegionRule_Calc.GSP選中復(fù)制;
步驟二:再將之前的原始工程保存關(guān)閉---選中工程---鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊重命名---在名稱后面加.zip---將文件打開---將復(fù)制的文件替換進(jìn)去---再關(guān)閉壓縮問題---將.zip后綴刪除即可
2024-01-02 13:44:08
給4000166166去電話,讓客服幫你遠(yuǎn)程看一下
2024-01-02 12:08:10
雙擊看看是什么問題,檢查下
2024-01-02 12:13:43
2024-01-02 13:42:31
