大雷 2024-01-02 09:21:43 | 廣東省 機電 | 409查看 5回答
請教下各位老師,系統(tǒng)圖N1為一條回路,平面圖出現(xiàn)n1n2兩條回路
請教下各位老師,系統(tǒng)圖N1為一條回路,平面圖出現(xiàn)n1n2兩條回路,計算工程量按系統(tǒng)圖回路計算還是按平面圖計算?
2024-01-02 09:42:42 補充
平面圖上N1回路分成n1,n2回路,但系統(tǒng)圖僅僅是N1系統(tǒng)為一條回路,這種情況是按照系統(tǒng)圖計算N1單條回路,還是按照平面圖將N1拆分成兩條回路?
按平面圖,那是N1-N5都用的一個回路
2024-01-02 09:23:27
按平面圖計算的
系統(tǒng)圖是N1~N6六條回路的呀首次提交 2024-01-02 09:23:28 最近修改2024-01-02 09:24:26 (修改過1次)
系統(tǒng) 是 1-5 共五個回路是一樣的,按平面圖畫
2024-01-02 09:23:30
第二章圖,第一個回路,是N1~5,代表5個回路照明都用這個規(guī)格管線
2024-01-02 09:23:57
N1-N5是五個回路,是同樣的配管和配線方式
2024-01-02 09:29:03
