leo、 2020-07-02 14:34:12 | 廣東省 安裝機電 | 788查看 7回答
電線穿管
例如一條回路系統圖是3*2.5mm2-PC20,而平面圖顯示是走線8條,這個位置走兩條PC20管?還是
(7)
可以加大管徑如一根32的管
2020-07-02 14:36:09
看是什么線?NH還是ZR的?ZR的話一根PC25就行
2020-07-02 14:40:58
答:你看看是一根管還是多根管敷設。按照圖示的話,這個應該是一根25的管道加上一根20的管道就好了
2020-07-02 14:46:52
一般設計施工說明中會說明導線根數、截面多少穿多大的線管管徑。
2020-07-02 14:48:39
8根線,采用PC32的管。這是設計要求的,與標準圖集沒有關系。
即;設計沒有要求的,才能按標準圖集上 的數據。
首次提交 2020-07-02 14:49:06 最近修改2020-07-02 15:49:24 (修改過1次)
這個位置8*2.5導線規范最小PC管徑為PC25,所以單根管最小為PC25.
2020-07-02 14:55:47
2根PC20即可,也可以用32一根。
2020-07-03 07:39:17
