群 2018-06-09 17:11:27 | 廣東省 土建 | 6652查看 5回答
框架梁總顯示重疊布置
天面層梁跟機房層梁匯總不了,顯示KL6與ID667225重疊、實際上沒有重疊布置為什么布置不了?刪除整層梁再重新布置也是這樣顯示。求大師指點
找出KL6和ID667225的梁在哪里,檢查它們的標高看看,如果兩條梁在同一層可以選中KL6后,用三維看看有沒有重疊。
2018-06-09 17:18:39
試一下分層布置能不能布置
2018-06-09 17:18:57
答:標高問題,要正確定義標高,其次,如果在同一自然樓層中定義布置時,應在分層2中進行。
2018-06-09 17:19:04
建議您查圖元ID:ID667225選中以后,查看標高屬性,或者是長度布置范圍您再看看KL6的位置和標高肯定是有重疊的位置的
2018-06-09 17:25:37
采用快捷鍵“ctrl+F”,然后輸入667225查找該梁,核對該梁是否標高有誤。
2018-06-09 17:27:22
