快樂云 2010-06-19 18:01:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 2回答
箍筋公式這是什么意思呢
箍筋公式后邊的8D是什么意思呢,為何手算不用加那個8D,還有一條梁為何會有幾個截面的箍筋呢?
已采納答;箍筋公式后邊的8D指的算至箍筋外皮,一個角為兩個箍筋的直徑,4個角為8D,在手工計算時,需要增加,一條梁的箍筋是根據(jù)圖紙的設(shè)計要求出現(xiàn)相應(yīng)的梁的肢數(shù)。
2010-06-19 18:05:27
8d是加的箍筋直接,這個是要加的手算不加就是錯的。至于你說的幾個截面問題是設(shè)計的問題了,預算只能計算。可以有幾個截面的箍筋 由于鋼筋的保護層厚度都是減到受力主筋的外表皮,然而我們計算箍筋要計算它的中心線長度所以加8D
2010-06-19 18:05:38
