Cóпɡ ル 2010-06-20 01:09:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2678查看 3回答
機(jī)械臺班
那種簽證的機(jī)械臺班費(fèi),我們要在那個其他項(xiàng)目里面輸入。。。怎么選了機(jī)械臺班的相應(yīng)子目,工程量輸入了,,怎么在人才機(jī)里面調(diào)不起燃油費(fèi)和電費(fèi)那些呢。。是不得調(diào)嗎? 還有招標(biāo)文件上說的這種是指的簽證記的人工,材料,機(jī)械單價怎么計價是不是? 但我不知道到底他表述的是怎么計?哪個老師舉個例給我看俁,,,我才容易明白,,謝謝哈 計日工屬暫列金額,由監(jiān)理人確定用于實(shí)施變更的零星工作的計價。計日工的估算數(shù)量已列入工程量清單中的“計日工計價表”,承包人在報價時只需按下列要求填報單價和合價,計日工數(shù)量不得更改。 (1)人工費(fèi):用于計日工的人工工時計算,應(yīng)從工人到達(dá)工作現(xiàn)場開始到離開現(xiàn)場為止,但應(yīng)扣除用餐和休息時間。與工班一起工作的領(lǐng)班也應(yīng)計入,但不得計入管理人員的工時消耗。承包人從事零星工作的人工費(fèi)用應(yīng)按計日工計價表中適用的人工單價乘以實(shí)際工時計算。此單價將被認(rèn)為包括承包人開支的所有費(fèi)用,包括(但不僅限于此)支付工人的工資、交通費(fèi)用、超時工資、輔助工資和附加工資,以及任何其它費(fèi)用或按法律規(guī)定以其名義支付的費(fèi)用;還應(yīng)包括承包人的利潤、管理費(fèi)用、監(jiān)督費(fèi)用、財務(wù)和保險費(fèi)用;工時記錄、行政和辦公費(fèi)用;消費(fèi)品、水、照明和電力使用費(fèi);小型運(yùn)輸工具、腳手架、車間、儲藏間、輕便電動工具、手工設(shè)備和工具等的使用和維修費(fèi)用;承包人職員、施工員和其它監(jiān)督人員的監(jiān)督費(fèi)用;以及與上述有關(guān)的所有其它費(fèi)用。 (2)材料費(fèi):用于計日工的材料消耗量應(yīng)按實(shí)計量。材料費(fèi)用將按計日工計價表中的單價支付,此單價已包括承包人的管理費(fèi)用、利潤以及材料原價加上運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購及保管費(fèi)、檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)和保險費(fèi)等,并應(yīng)提供到現(xiàn)場倉庫。材料由倉庫和堆放地運(yùn)至施工現(xiàn)場的運(yùn)輸費(fèi)用將按照計日工計價表中的人工和機(jī)械單價支付。 (3)機(jī)械費(fèi):已進(jìn)場并用于計日工的機(jī)械設(shè)備應(yīng)按實(shí)際臺班消耗量計量,設(shè)備從停放地至工作地點(diǎn)間的往返路程所花時間也應(yīng)計算在內(nèi)。設(shè)備費(fèi)用按計日工計價表中的相應(yīng)機(jī)械單價支付。此單價將認(rèn)為已包括折舊費(fèi)、大修費(fèi)、經(jīng)常修理費(fèi)、安拆費(fèi)、場外運(yùn)費(fèi)、燃料動力費(fèi)、機(jī)上人工費(fèi)和其它費(fèi)用,以及所有管理費(fèi)、利潤、以及與所使用設(shè)備有關(guān)的協(xié)調(diào)費(fèi)用。
已采納簽證問題,你先按所完成的項(xiàng)目進(jìn)行工程量計算,然后讓甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字,在套相應(yīng)定額,做經(jīng)濟(jì)簽證。
2010-06-20 04:31:06
點(diǎn)預(yù)算書設(shè)置 在計算選項(xiàng) 中的配合比選項(xiàng)中 勾選機(jī)械臺班組成分析 后就可以了!
2010-06-22 10:00:28
這種情況最好辦理現(xiàn)場簽證比較好
2010-06-20 05:10:04
