nini 2013-08-30 17:00:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1977查看 3回答
機械臺班如何查找
在做簽證時,經(jīng)常會簽機械臺班費用,一般現(xiàn)場會簽臺班數(shù)量,這個時候,臺班的價格如何確定呢?我記得好像是在計價軟件里邊能查到臺班的價格。比如:簽證上有10個臺班的挖掘機,那么挖掘機的一個臺班多少錢,這個在上面地方查呢?計價軟件里邊能不能查到?謝謝
能查到,在人材機里面查詢。
2013-08-30 17:06:08
如果所執(zhí)行定額有機械臺班定額分冊時,既可以中該分冊內(nèi)查找。如果沒有時也可以在相關(guān)的工程定額子目的人材機表內(nèi)查找。
2013-08-30 17:30:29
人材機里面查詢,你點擊查找,然后人材機,再選擇機械,然后根據(jù)你所需要的選擇
2013-09-01 11:06:26
