林子 2010-06-19 21:29:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 7回答
2009抽筋軟件安裝后,為什么打不開,請問專家
2009抽筋軟件安裝后,為什么打不開,每次都顯示“應用程序錯誤”,謝謝回答
(7)
已采納2009抽筋軟件安裝后,為什么打不開,每次都顯示“應用程序錯誤”,謝謝回答 答:你在新干線上下載最新的2009鋼筋和新的加密鎖驅動,在安裝前把電腦的舊版本徹底的刪除干凈,和關閉殺毒軟件,重新安裝一下。
2010-06-19 21:33:31
應該是加密鎖的程序中沒有相關的文件導致的,確認一下是否已購置相關的程序。
2010-06-19 22:25:18
安裝在“C”盤試試
2010-06-20 07:12:34
用360殺毒軟件卸載舊版,最后選擇“強力清掃”,刪除需清掃的安裝目錄!重新安裝新版,按“整體解決方案”提示步驟進行安裝,期間不能插加密鎖,等安裝完最后的加密鎖驅動后,插上加密鎖啟動就ok了!
2010-06-19 21:58:18
建議你把軟件卸載以后重新安裝試一下,如果不行,給客服打電話讓他們幫助你解決。
2010-06-19 22:48:59
你先把原來安裝的完全卸載,然后換一個安裝盤符重新安裝一下,應該就ok了
2010-06-20 08:53:44
你好.請你安裝加密鎖驅動157
2010-06-20 08:20:30
