Xinren。 2010-10-12 16:25:36 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 423查看 3回答
計(jì)價(jià)問(wèn)題
在計(jì)價(jià)的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)鋼筋的含量和價(jià)錢(qián)要怎么計(jì)入費(fèi)用匯總里面,謝謝。
已采納在工程總價(jià)中軟件已經(jīng)記取了材料費(fèi)用的了。 是的;直接在計(jì)價(jià)軟件中新建文件在輸入清單或者定額和相應(yīng)的工程量進(jìn)行套價(jià)處理。 鋼筋直接套鋼筋安裝定額子目,分為10內(nèi)10外和帶肋鋼的定額子目項(xiàng),選擇相應(yīng)的定額子目套取即可。
2010-10-12 16:28:21
套用了鋼筋工程的定額子目項(xiàng)以后,在人材機(jī)匯總里面計(jì)算了差價(jià),就可以了;
2010-10-12 16:29:15
在計(jì)價(jià)軟件里面輸入它的工程量套取定額子目,然后匯總計(jì)算,再在人材機(jī)匯總界面載入市場(chǎng)價(jià),就行了。其余的軟件好自動(dòng)處理的。
2010-10-12 19:00:43
