小米粒 2023-12-29 09:24:17 | 北京市 土建概算預算結算 | 376查看 2回答
挖溝槽的土方怎么計算?哪位大神知道?
舉例:溝底寬0.55m、溝深1.4m、放坡系數1:0.33,土方量什么計算.謝謝
上部寬度 :0.55+1.4*0.33*2=1.474
土方量=(0.55+1.474)*1.4/2*溝槽長度
2023-12-29 09:26:13
計算橫截面積*長度。
2023-12-29 09:27:33
大神們求問,這條挖溝槽土方怎么算,開挖深度怎么算,基礎的底標高是負2.3
大神們求問,這條挖溝槽土方怎么算,開挖深度怎么算,基礎的底標高是負2.3,室外地坪負0.45,求問挖溝槽土方的開挖深度跟基礎的開挖深度一樣嗎,溝槽的放坡公式是哪一個,新手小白求問,感謝感謝感謝
河北定額機械挖溝槽,深度1.2米,底寬0.7米,放坡系數為1:0.33,每米管溝的土方量是多少,請幫忙算一下,我沒用過河北定額,是不是溝槽上口寬度按照0.7+0.33*2計算?謝謝!
GB 50500-2003建設工程工程量清單計價規范-市政工程挖溝槽土方計算規則
市政工程挖溝槽土方計算規則是原地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘以挖土深度(原地面平均標高至坑底高度)以體積計算,請問市政管道工程挖溝槽土方構筑物指的是管道還是管道砂基礎
