YYZHONG 2014-10-16 18:45:23 | 北京市 土建 | 2436查看 1回答
河北定額溝槽土方的計算
河北定額機械挖溝槽,深度1.2米,底寬0.7米,放坡系數為1:0.33,每米管溝的土方量是多少,請幫忙算一下,我沒用過河北定額,是不是溝槽上口寬度按照0.7+0.33*2計算?謝謝!
溝槽的上部尺寸:0.7+1.2*0.33*2=1.49米
溝槽的底部尺寸:0.7米
溝槽的深度:1.2米
溝槽的截面積:(1.49+0.7)*1.2/2=1.31平米
每米土方量:1.31*1=1.31立方米
2014-10-17 11:36:09
