aoe2007 2010-06-19 17:12:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 4回答
如果不知道另外一層的墻長是多少,只是同這一層的位置相同,從這一層復制門窗到另外一層,行嗎?容易出錯嗎
已采納如果上面的墻,與本層的墻的位置完全重合,或兩端超過了本層的墻,且墻是連續的中間沒有斷點,則復制門窗洞口,則沒有有影響,否則會有影響的。
2010-06-19 17:14:31
可以的,不會出錯
2010-06-19 17:14:06
圖紙上完全一樣 應該就沒有影響了
2010-06-19 19:24:34
對,二樓說的對,如果上面的墻,與本層的墻的位置完全重合,或兩端超過了本層的墻,且墻是連續的中間沒有斷點,則復制門窗洞口,則沒有有影響,否則會有影響的。
2010-06-19 19:04:02
如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,那么在這一層修改一根負筋的名稱和鋼筋信息,是否影響其他鋼筋的名
如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,那么在這一層修改一根負筋的名稱和鋼筋信息,是否影響其他鋼筋的名稱和信息呢,這與反建構件一樣嗎,覺得很亂,請高手指點 用修改構件名稱,但要先定義好這樣的構件吧
