  • 關(guān)于內(nèi)外墻的定義問(wèn)題
    關(guān)于內(nèi)外墻的定義問(wèn)題,定額有沒(méi)有特別的解釋,陽(yáng)臺(tái)里面的墻(即是用來(lái)分隔成房間的一道墻)同兩側(cè)的墻是不是都算是外墻?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個(gè)與工程量的計(jì)算并沒(méi)有太大的影響。外墻是按中心線,內(nèi)墻是按凈長(zhǎng),這個(gè)并不算計(jì)算規(guī)則。這只能說(shuō)是計(jì)算的方法。 在軟件中,我們可以根據(jù)需要確定外墻,以方便我們布置以外墻或內(nèi)墻為基礎(chǔ)的智能布置的構(gòu)件。 我們可以通過(guò)一個(gè)小的工程來(lái)驗(yàn)證一下,無(wú)論是設(shè)置成外墻還是內(nèi)墻,其總的工程量是一樣的。 至于陽(yáng)臺(tái)處的墻,如果是封閉陽(yáng)臺(tái),則陽(yáng)臺(tái)里面的墻按內(nèi)墻來(lái)處理。如果是不封閉陽(yáng)臺(tái),則陽(yáng)臺(tái)里面的墻按外墻來(lái)設(shè)置。 對(duì)于墻面是有影響的。所以在陽(yáng)臺(tái)中有這樣的處置。
    2010-06-19 16:55:33
  • 你們都錯(cuò)!外墻是指直接受風(fēng)雨浸蝕的墻,內(nèi)墻是指只起分隔作用的套內(nèi)墻。廣東省定額是需要考慮的,不能含糊。
    2010-06-20 16:00:04
  • 陽(yáng)臺(tái)里面的墻應(yīng)該按照外墻計(jì)算。
    2010-06-19 16:50:44
  • 我認(rèn)為那的看你陽(yáng)臺(tái)的類型。 如果是封閉陽(yáng)臺(tái),則陽(yáng)臺(tái)里面的墻按內(nèi)墻來(lái)處理。如果是不封閉陽(yáng)臺(tái),則陽(yáng)臺(tái)里面的墻按外墻來(lái)設(shè)置。 這個(gè)在不知外墻保溫時(shí)候比較重要吧
    2010-06-19 16:59:30
  • 關(guān)于內(nèi)外墻的定義問(wèn)題,定額有沒(méi)有特別的解釋,陽(yáng)臺(tái)里面的墻(即是用來(lái)分隔成房間的一道墻)同兩側(cè)的墻是不是都算是外墻? 答:應(yīng)該按內(nèi)墻考慮的。
    2010-06-19 16:51:52
  • 這個(gè)問(wèn)題要看你的陽(yáng)臺(tái)是否封閉,如果封閉,則門邊兩側(cè)的墻按內(nèi)墻,如果不封閉則按外墻計(jì)算,
    2010-06-19 17:00:07
  • 內(nèi)外墻定義并不影響你以后的裝飾抹灰算量,定義內(nèi)外墻只為了使用“智能布置”定義后面構(gòu)件定義快捷,沒(méi)有明確區(qū)分內(nèi)外墻的地方,可以采用單獨(dú)修改進(jìn)行定義處理 內(nèi)外墻的判斷主要是看陽(yáng)臺(tái)封閉與否,封閉為內(nèi)墻不封閉為外墻,這與算量沒(méi)直接聯(lián)系
    2010-06-19 18:20:14
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 盐边县| 从江县| 惠东县| 兴山县| 福建省| 绍兴县| 辽阳市| 江永县| 邢台市| 东丰县| 南召县| 九龙坡区| 彝良县| 贺兰县| 天峨县| 榆中县| 南和县| 白山市| 邢台县| 绵竹市| 临沭县| 德化县| 武城县| 古交市| 和顺县| 宣汉县| 思南县| 增城市| 五华县| 吉林市| 东城区| 柯坪县| 玛多县| 彭州市| 益阳市| 新干县| 宿迁市| 宁晋县| 四会市| 共和县| 南川市|
