realfox@126.com 2015-08-12 15:35:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6335查看 3回答
關于廣聯達內外墻掛網問題
把外墻內側的掛網定額子目套在內墻上,外墻只套一個外墻外側的掛網(見圖1,2)與內外墻掛網分別套內墻兩側,外墻套外墻內側和外墻外側的掛網(圖3.4),出來的量為什么差別上百,求解
不,軟件的計算是根據墻體來計算的
您內墻上就不能計算外墻內側的,因為墻體屬性是內墻
追問(2015-08-12 15:52:41):我知道內墻里面沒有外墻內側的掛網,但是我把外墻內側的掛網一起套在內墻內側掛網那邊,軟件應該是可以識別出外墻來計算的吧?追問(2015-08-12 15:59:39):那我把外墻內側的定額套在內墻上,軟件應該是能直接識別外墻的套上去的吧?還是說軟件是根據墻體的來計算內外墻掛網的——:軟件是根據您繪制的墻體的屬性來計算的比如,如果您繪制的是外墻,如果您給出內墻兩側的鋼絲網片代碼,軟件是不會就是工程量的,因為軟件識別的是外墻,沒有內墻鋼絲網片可以計算
2015-08-12 15:47:40
看圖:
2015-08-12 15:50:53
請問工程量為什么乘0.3
2017-07-11 10:39:20
