柳玲 2023-12-28 14:25:16 | 湖北省 安裝預算計價軟件GCCP | 449查看 5回答
消火栓管道管件是否都需要記取?
彎頭、大小頭、三通、接頭、異徑三通、異徑接頭是否都需要套定額?
看你們地區(qū)的管道安裝子目是否包含了 不包含需要單獨套定額
2023-12-28 14:29:20
看當?shù)囟~說明
2023-12-28 14:32:01
一般是用卡箍連接,這樣就是分別計算管道和卡箍工程量,需要計算管件的主材費,管件的安裝費是同樣不需要單獨記取。
若采用鋼管焊接,則不需計取,因為定額已經(jīng)包含了管件的安裝、材料費。
2023-12-28 14:32:54
給排水定額章節(jié)里管道安裝含量是有管件的,不需要單獨計算。若套工業(yè)管道定額,管件是需要單獨計算并套相應(yīng)定額。一般泵房管件用量大的地方,可以套工業(yè)管道定額,管件單獨計取
2023-12-28 14:37:51
不需要
2023-12-28 14:45:27
如圖1是消火栓管道進戶管、2是消火栓泵旁邊的管道,圖紙給出的圖例不全,我想問下1和2中都是什么管件問題補充:圖2中最后一個是什么,管道沒變徑,全是DN200,不會是減壓閥把,圖紙中斜畫的線表示什么意思
如圖,圖紙上消火栓和管道沒有連接在一起,我建模的時候是按圖紙畫,還是補充一截管道與消火栓相連?消火栓定額中是否已經(jīng)包含了這截支管?
消防管道溝槽連接,定額中有溝槽直接頭,是不是就不需要再記取卡箍了,那其他的管件比如彎頭,三通還要記取
消防管道溝槽連接,定額中有溝槽直接頭,是不是就不需要再記取卡箍了,那其他的管件比如彎頭,三通還要記取 補充問題:還有這個定額9-1-26 溝槽管件應(yīng)該怎么記取
