妞妞and羊 2018-01-04 14:11:05 | 湖北省 安裝 | 16288查看 4回答
消防管道溝槽連接,定額中有溝槽直接頭,是不是就不需要再記取卡箍了,那其他的管件比如彎頭,三通還要記取
補充問題:還有這個定額9-1-26 溝槽管件應該怎么記取
已采納一、消防管道溝槽連接,定額中有溝槽直接頭,是不是就不需要再記取卡箍了?答:是。(溝槽直接頭就是卡箍)二、那其他的管件比如彎頭,三通還要記取?答:管件需要另行計算安裝費、材料費;(包括管件用到的卡箍要計算材料費,不計算卡箍的安裝費)
2018-01-04 21:11:55
溝槽直接頭,應該是直接的卡箍,彎頭,三通的卡箍應單獨計算的。
最好查閱一下當地的定額說明,僅供參考
2018-01-04 14:14:41
當地定額管件單獨記取費用,單獨計算溝槽管件的工程量,按個計算,比如三通、彎頭、變徑等
區分管徑分別計算的
2018-01-04 15:16:05
卡箍還是要記取的,雖然直接頭和卡箍是一種材料,但用的部位不同,直接頭是兩根管道連接處的部位,用于管道連接,定額按6米管1個直接頭含量,卡箍是用在彎頭三通等部位的,用于管件間或管道與管件間連接的部位,要按實計算
2021-04-03 00:15:41
