鄺梓燁 2010-12-04 14:43:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1191查看 3回答
墻體如何平齊拱形梁和板?
本人現在安裝使用是的圖形算量9.9.1.1688版本,發現墻體不能平齊梁的拱形做法,不知道是我沒有找到要點按扭還是怎么設計才對,特此上來請教。問題補充:由于發生匯總時間過長,會長時間停留在墻體的部份,建議如果出現弧形梁與下有墻體,最好采用其他方法代替墻,匯總計算可能不用花太長時間。
一、要么繪制梁之后 將梁打斷 打斷的越細越好 然后用平齊板頂功能 二、要么繪制異形梁 在多邊形編輯器里編輯 弧形形狀 繪制用直線繪制 繪制梁的寬 這樣看起來就是弧形梁了 墻也是一樣 需要將墻打斷很多次 這樣平齊到板頂 與板發生了扣減 就不會有誤差了
2010-12-04 18:23:41
這種情況就是要定義相應的異形墻洞處理了。
2010-12-04 14:46:53
在新版的圖形2008里面有平頂板齊的功能 你可以采取你這種方法繪制,只要墻體在板下應該可以自動平齊的,如果不行你可以采取的這種方式,也可以吧弧形部分用異形圈梁代替
2010-12-04 14:47:35
