扣泥雞哇 2023-12-27 14:40:19 | 浙江省 安裝設計預算施工結算 | 365查看 2回答
以前我碰到過一個工程暗敷避雷網是不需要算附加長度的、當時因為什么原因忘記了。
nh 鉆石專家
答題: 135249 被贊: 27892
查看當地定額說明看看,下參考
2023-12-27 14:45:53
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198516 被贊: 123430
都有吧,沒聽說暗敷不加附加長的
2023-12-27 14:42:25
腳手架
安裝工程中腳手架是在什么情況下計?。课业墓こ淌?3層高層,最高層高是5米,是不是不需要計取???感謝大佬們解答
法蘭三通、法蘭彎頭、法蘭剛性接頭、法蘭安裝(焊接)
法蘭三通、法蘭彎頭、法蘭剛性接頭、法蘭安裝(焊接)這些數量是怎么算出來的,圖紙上也沒標注哪里有這些東西。還有就是為什么要考慮這些,什么情況下需要用到這些東西???我剛畢業,剛學安裝,求各位大佬答疑解惑,十分感激!(28605148012@qq.com)
求教關于接地跨接的問題,謝謝
如題,接地跨接除了引下線接基礎鋼筋、均壓環以外,還有別的地方需要算嗎?為什么(主要想知道原因,麻煩解釋一下,謝謝),比如說等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼、屋頂避雷網接引下線,我個人認為等電位箱處聯結線接底板鋼筋、屋頂女兒墻圓鋼避雷帶接鍍鋅扁鋼這兩個應該不用吧,聯結線一般也是用的扁鋼,沒必要扁鋼上面再搭接個扁鋼上去做跨接吧,倒是屋頂避雷網接引下線這里我覺得應該做個跨接吧,各位覺得呢,主要是理由,我想明白其中的原因,謝謝
變形縫
如圖所示,想請教各位師傅,清單項目中,沒有這個外墻的變形縫的清單,也沒有量,現在甲方下了設計變更指令單,給出了圖集做法,我想問的是,我是不是需要根據這個圖集號來算出他的量,再組一個綜合單價,現在的問題是,我們浙江地區并沒有變形縫的定額子目,即便有,材料也跟圖集對不上,我想問的是,變形縫長度我可以算出來,但是這個綜合單價如何確定呢? 因為沒有現成的定額子目啊,另外的話這個圖集里的材料這么多,在沒有定額的情況下怎么去算這個材料價呢?具體因該怎么處理呢?望哪位師傅悉心指點,給個思路,萬分感謝
關于單價合同的水泥攪拌樁結算審核的問題
1、水泥攪拌樁的投標單價是自主報價的,但是在組價的時候工程量與實際不符,這樣在結算審核時如果定額組價的工程量計算式改動,會導致清單綜合單價的變動。那綜合單價是否可以調整呢?2、如果清單的定額不可以調整的話,按投標的綜合單價來算,那這種類似的工程,是不是只需要看清單的工程量是否正確就可以,在定額組價符合清單要求的情況下,現場施工也都有完成的情況,那是不是就不用考慮組價的定額中工程量的問題?先感謝各位大佬解疑答惑!!
數據更新時間 : 2025-05-26
