qixingcai 2010-06-18 18:18:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1104查看 4回答
清單中的 挖土方項(xiàng) 和挖基礎(chǔ)土方項(xiàng)的區(qū)別?
我門施工單位投標(biāo)時(shí),有一個(gè)加油站的油罐坑的土方開挖清單套用的是挖土方項(xiàng),我看了看計(jì)算規(guī)則為按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算。單我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)清單中的挖土方項(xiàng)指的是山坡切土,要據(jù)實(shí)結(jié)算的。另外合同中規(guī)定按實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算? 那是不是可以按我們現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際挖的尺寸計(jì)算呢? 另外如果據(jù)實(shí)結(jié)算的話,那挖基礎(chǔ)土方項(xiàng)是不是可以按大開挖計(jì)算呀? 謝謝了!
已采納按圖示尺寸計(jì)算是指清單工程量,而組價(jià)的時(shí)候,要考慮現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,按實(shí)組價(jià)。這不矛盾。你要做的是把現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量弄準(zhǔn)確,在當(dāng)初投標(biāo)是的電子版中,把組價(jià)的工程量按實(shí)際工程量調(diào)整就是,其他的人、材、機(jī)的價(jià)格不要作變動(dòng)。
2010-06-21 10:44:12
我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)清單中的挖土方項(xiàng)指的是山坡切土,要據(jù)實(shí)結(jié)算的:是對(duì)的。 挖基礎(chǔ)土方項(xiàng)是不是可以按大開挖計(jì)算:是指0.000以下的挖土,如果不是挖溝槽肯定是挖土方了
2010-06-18 18:25:19
清單土方計(jì)算規(guī)則,不計(jì)算工作面和放坡;定額規(guī)則要計(jì)算。 清單中的挖土方項(xiàng)不是單指的是山坡切土。具體工程可能這樣所指。
2010-06-18 18:34:25
我覺得你可以按你們作業(yè)指導(dǎo)書和地基驗(yàn)槽記錄計(jì)算,這樣結(jié)算時(shí)比較有說(shuō)服力。
2010-06-18 20:50:22
