chenchen11 2010-05-10 22:10:50 | 河北省 其他專業 | 1087查看 8回答
剪力墻連梁的問題
土建中我設置了連梁 是用次梁畫的 套了剪力墻定額 導入鋼筋中連梁是以次梁的方式識別的 我想問一下這樣對嗎? 這個梁跟剪力墻中畫連梁的方法一樣 初學者 希望多多指教問題補充:我只是在土建中以次梁的方式畫 套剪力墻定額 混凝土的量應該不影響吧 土建中我的連梁應該用什么畫呢 導入鋼筋中又能識別連梁 不用修改
(8)
你這種做法在算混凝土時不會有什么影響,但導入鋼筋算量中就會出現偏差了,建議今后先畫鋼筋再導入2008圖形算量內,這樣好得多,廣聯達公司也是這樣要求的。
2010-05-16 08:43:33
建議先畫鋼筋再倒入圖形,在鋼筋軟件中畫連梁,鋼筋量沒有影響,連梁和次梁在鋼筋中不能混淆,他們的計算結果不一樣。導入圖形后,我通常把連梁的量加到墻里,套墻的定額。我也是新手,不對的地方可以指正。謝謝
2010-05-11 09:09:54
連梁的鋼筋和用梁畫的連梁鋼筋計算式不一樣的 砼的量是沒影響
2010-05-11 09:29:07
在土建中,對工程量沒有影響。 在鋼筋中是有影響的。 連梁是畫到哪算到哪。 而次梁是識別支座的。 它們的計算結果是不一樣的。
2010-05-10 22:51:26
圖形中,連梁只能按梁畫,但導入鋼筋后,必須刪除梁,定義連梁來畫 除磚混結構外,建議先畫鋼筋,再導圖形,這樣修改的內容少點
2010-05-11 08:22:10
不對,應該用連梁畫,套剪力墻定額。
2010-05-11 09:15:16
不對,要在鋼筋抽樣中將其刪除,重新建立連梁布置。
2010-05-10 22:12:21
不對的,在鋼筋里邊連梁不能用框架梁畫的,因為兩個梁的鋼筋計算是不一樣的,在圖形里對砼和模板是沒有影響的。,你看下圖:你和框梁對比一下
2010-05-10 22:12:46
