  • 誰能詳細告訴我,在算量2008里面樓梯要怎么處理~!~
    在廣東這邊,一般樓梯分梯柱,梯梁,梯板和休息平臺,這些東西分別怎么算,他們的砼都是套的樓梯定額嗎,模板是不是只套直形樓梯這一條定額就可以了,用投影面積算??如果套了直形樓梯的模板定額,梯柱,梯梁,休息平臺是不是就不用再套模板了~?
    問題補充:梯柱,梯梁,梯板和休息平臺,他們的砼都是套的樓梯砼定額嗎 ? 我說的是廣東定額~!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 按這個步驟把樓梯的構件一一做完。 模板是只套直形樓梯這一條定額就可以了,用投影面積算。如果套了直形樓梯的模板定額,梯柱,梯梁,休息平臺就不用再套模板了。 按水平投影面積套定額,定額子目都包括了。
    2010-06-18 17:18:20
  • 整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算。不扣除寬度小于500mm以內的樓梯井空隙,伸入墻內部分的體積已包括在定額內,不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300mm為界。 所以你畫樓梯時就包含了休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁我們需要計算,梯柱的混凝土體積和模板面積, 用參數化輸入, 好吧。也就是說我們繪制樓梯時可以得到樓梯的水平投影面積,用這個面積去套混凝土樓梯定額,這個定額就已經包含了休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁,所以這部分沒有必要再套定額,和再計算,也是只套一個樓梯模板,就包含了這些了,只是梯柱還沒包含在這里面,要重新計算體積和模板面積,如果還有沒說清楚的地方請提出
    算量
    2010-06-18 17:08:22
  • 樓梯中的梯梁、梯柱、休息平臺可以采用梁、柱、板構件進行定義處理,梯板部分可以采用樓梯構件根據實際進行定義設置。樓梯的砼包含這些量,所有匯總的時候要梁、板、柱要扣除這部分量,樓梯砼就要把這幾部分加一塊了。模板只計樓梯投影面積,其他的都不計入。 樓梯砼是按實計算的,你得將這幾部分的量加一塊套樓梯砼,模板面積按照樓梯投影面積,梯梁、梯柱都不再計算模板,休息平臺底模并入樓梯模板
    2010-06-18 17:23:38
  • 軟件的文字幫助講的比較詳細   樓梯分樓梯、參數化樓梯和組合樓梯: 1、樓梯的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入樓梯名稱,如:LT1; 建筑面積計算方式:該屬性用于處理樓梯計算建筑面積的方式,用戶可以自己控制。包括:計算全部、計算一半、不計算,默認為不計算; 圖元形狀:手動識別樓梯的圖元形狀。用來實現自動套做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 2、參數化樓梯 通過建立參數化樓梯可以計算樓梯的實體的工程量及裝修量,參數化樓梯的屬性如下: 參數化樓梯的三維顯示效果如下: 注意 1、計算規則中計算樓梯工程量時,如果規定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制; 2、樓梯也可以使用“新建組合構件”功能新建組合樓梯。 3、室內樓梯建筑面積已經包含在建筑面積圖元內,為避免重復計算,所以室內樓梯的建筑面積計算方式一般選擇為“不計算”,如果樓梯是室外樓梯,那么根據不同的建筑面積計算規則可以選擇計算一半或計算全部; 4、本樓梯構件只計算投影面積量。
    直形
    2010-06-18 17:48:00
  • 梯梁、休息平臺用梁、板代替,梯段在直形梯段那建立,套做法時都套樓梯砼,軟件會自動合并的,代碼要選對。模板也一樣。 梯柱是不算進樓梯里的。
    2010-06-19 10:37:38
  • 它們是一個整體啊,用投影面積算就行了,是樓梯的組成部分,不需要分開計算的
    2010-06-19 10:37:45
主站蜘蛛池模板: 郸城县| 沧州市| 龙里县| 东山县| 错那县| 黑山县| 石狮市| 宁城县| 德化县| 黄山市| 文登市| 武功县| 阜城县| 贡嘎县| 彩票| 庄河市| 阜宁县| 齐齐哈尔市| 如皋市| 惠来县| 林芝县| 永昌县| 肃南| 和静县| 滦平县| 阳高县| 吴堡县| 民勤县| 日土县| 贺州市| 九龙坡区| 青川县| 江川县| 仙居县| 深水埗区| 台东县| 叶城县| 肥城市| 准格尔旗| 广水市| 乐安县|
