18****@qq.com 2010-06-18 17:04:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1906查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)軟件里的定額里面的含量表示的意義?
請問廣聯(lián)達(dá)軟件里,工料機下面相應(yīng)的定額的含量是怎么來的?含量實際上表示的是什么?數(shù)量是不是表示消耗量,數(shù)量又是怎么來的?
已采納定額了材料的含量是造價部門核定的,一般情況下是不可以修改的。 就是表示完成每立方米或者平方米的項目必須消耗的材料用量 含量就是消耗量的意思 是的,有了構(gòu)件的工作量,然后再乘以含量
2010-06-18 17:08:25
含量是每個項目一個單位的法定用量,數(shù)量是項目工程乘上含量的復(fù)數(shù)。
2010-06-18 17:20:32
各個預(yù)算軟件不一樣,廣聯(lián)達(dá)含量是以1為單位,有的是以工程量相乘的數(shù)量
2010-06-18 17:07:05
為什么計價軟件套價的時候有的工料機里面的原始含量會改變,不是人為的改變,而是軟件自己改變的,變成紅色的字,如果改變會有什么影響嗎?還是要改回來?
廣聯(lián)達(dá)GBQ里綜合工日含量里的系數(shù)問題,里面的系數(shù)1.534怎樣得來
額里,人工挖樁間土和濕土?xí)r,按規(guī)定系數(shù)相加計算(1+0.3+0.18),系數(shù)是應(yīng)該為1.48嗎
請問,定額里面的工料機構(gòu)成子目中的定額價和信息價相同,是不是表示現(xiàn)在的信息價,沒有這個材料
請問,定額里面的工料機構(gòu)成子目中的定額價和信息價相同,是不是表示現(xiàn)在的信息價,沒有這個材料,這個材料的價格是當(dāng)初編制定額時的市場信息價
