風緊扯呼 2013-04-26 03:36:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1249查看 1回答
為什么計價軟件套價的時候有的工料機里面的含量會改變
為什么計價軟件套價的時候有的工料機里面的原始含量會改變,不是人為的改變,而是軟件自己改變的,變成紅色的字,如果改變會有什么影響嗎?還是要改回來?
已采納是不是您套定額的時候,有調增減的定額,兩個定額合并在一起調整啦? 譬如說:定額整體路面180厚,后面跟著一個定額每增減10 定額含量不允許調的。 如果改變就會改變材料的量
2013-04-26 13:43:06
