freedom 2010-06-18 15:53:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 388查看 4回答
請教廣聯達算量問題???
廣聯達算量如果單獨一層計算工程量操作是用什么功能鍵?如果我在一層中出現了畫圖錯誤,但不影響我要算的構件工程量,這樣的情況我要算量軟件還能能繼續?如果不能?這個情況是否一定要把所有錯誤全部糾正后才能完成計算?
已采納用匯總計算,選擇要計算的某層,打勾。 如果按F5檢查不通過,是不能計算的,必須把錯誤提示的地方找出來,改正。 如果可以通過,還會提示“匯總所選樓層,影響到其它層時”點“是”是可以的。
2010-06-18 15:57:55
匯總計算的時候會提示你選擇樓層,選一層即可
2010-06-18 15:59:45
就是匯總計算的時候點你希望的那層就可以了 不是的你可以直接點到那層看看吧
2010-06-18 15:58:55
F9匯總計算
2010-06-18 16:05:24
