freedom 2010-06-18 15:34:57 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 827查看 4回答
請教下高手。。廣聯達算量可以單個計算工程量嗎?
請教下高手。。廣聯達算量可以單個計算工程量嗎?假設我只想計算單獨一個柱子工程量???
已采納不可以單個計算工程量,只可以按樓層或整個工程來計算 構件之間要考慮扣減關系,所以不可以單個構件來計算的
2010-06-18 15:37:03
可以的,直接定義繪制某個柱構件圖元后,匯總計算,選中該柱構件圖元查看工程量即可
2010-06-18 15:36:18
匯總計算只能整層 但是在匯總計算完 是可以查看單個構件的工程量的
2010-06-18 15:40:37
不可以,因為單個構件計算,就沒有考慮接觸部分的扣減問題。 如果你只想計算一個構件,你單位畫出來是可以計算的。
2010-06-18 15:39:28
