guary57 2010-06-18 14:58:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 378查看 3回答
打開圖形2008時,出現04清單規則沒有安裝是怎么回事啊
打開圖形2008時,出現04清單規則沒有安裝,在安裝的時候我全選了,包括這個清單規則,這是什么情況呢??
按相應的計價軟件如3.0或4.0安裝上就可以使用的 在本站的升級下載中去下載本地區的 可以的,一般的計算規則及清單規則都在計價軟件中 可以把圖形算量與計價都安裝最新版本
2010-06-18 15:00:39
答;在圖形算量包括的圖形的計算規則,對于定額庫有清單庫時,需要安裝計價軟件后,才會有的,你需要安裝相應的計價軟件后,再打開圖形軟件,但需要注意計價軟件與圖形軟件需要安裝在同一目錄下.
2010-06-18 16:32:30
兩種可能: 1、沒有安裝04清單規則; 2、鎖中沒有注冊04清單規則;
2010-06-18 18:01:30
圖形算量2008下載后無法打開,出現沒有檢測到單機鎖,怎么回事
圖形算量2008下載后無法打開,出現沒有檢測到單機鎖,怎么回事 加密鎖所驅動也下載了問題補充:安裝光盤及下載的圖形算量2008都不能用 通過查看已購買產品項目,包含2008的呀
消耗量轉清單時定額號都沒有是怎么回事啊,還要自己輸一遍清單號和定額號嗎
我用2008的消耗量轉清單,定額都已套上了,結果轉過來的只有圖,沒有清單號和定額號?我應該怎么轉啊 ?問題補充:并且在已經轉過來的清單上無法輸入清單號
我的電腦的廣聯達圖形算量2008安裝完了以后為什么在計算規則里面的定額規則為什么少著一個
山東省建筑工程消耗量定額計算規則(2004年04月后) 就是第二個規則沒有啊 反復安裝了好多遍就是沒有這是怎么回事啊?求高手解答...............
