zj****@126.com 2009-05-09 10:48:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 13回答
圖形算量2008下載后無法打開,出現(xiàn)沒有檢測到單機鎖,怎么回事
圖形算量2008下載后無法打開,出現(xiàn)沒有檢測到單機鎖,怎么回事 加密鎖所驅(qū)動也下載了問題補充:安裝光盤及下載的圖形算量2008都不能用 通過查看已購買產(chǎn)品項目,包含2008的呀
(13)
重新安裝一下試試
2009-05-09 19:25:22
應(yīng)該是你的加密鎖該升級了
2009-05-09 18:38:18
要直接到當?shù)貜V聯(lián)達公司將加密鎖打開,然后下載安裝后才可以用,
2009-05-09 10:54:21
先注冊并打開加密鎖,然后重裝才可以使用。
2009-05-09 10:56:00
那你要重新安裝啊,安裝后還不行就咨詢廣聯(lián)達公司。
2009-05-09 10:57:36
你的加密鎖沒有授權(quán),需要和廣聯(lián)達公司聯(lián)系升級事宜。
2009-05-09 10:58:16
圖形算量2008下載后無法打開,出現(xiàn)沒有檢測到單機鎖,怎么回事 加密鎖所驅(qū)動也下載了 回答:這個恐怕不行吧,這個沒有學(xué)習版的,需要購買才可以使用。
2009-05-09 11:02:48
首先對于盜版軟件無解釋! 至于正版軟件出現(xiàn)這樣的情況,一個是軟件沒有授權(quán),也就是沒有購買! 二是驅(qū)動程序是不是配套軟件的(最好是配套軟件的)。 第三,你可以換個路徑重新裝一下軟件,定額庫和鎖。 還是不行你可以咨詢軟件公司了!
2009-05-09 11:06:44
如果你沒有加密狗,就下載學(xué)習版的來使用,要是有加密狗就那加密狗去廣聯(lián)達公司了,他們會幫你解決的
2009-05-09 11:07:01
如果是正版的,你可以聯(lián)系一下廣聯(lián)達公司,
2009-05-09 13:37:17
還是盡快聯(lián)系一下光聯(lián)達公司來處理一下,如果是正版的,而且購買了08版注冊碼,這樣應(yīng)該會得到處理。
2009-05-09 14:39:17
直接問一下廣聯(lián)達公司即可
2009-05-10 14:20:23
你下載的程序可能有問題!到當?shù)胤?wù)人員那里要個程序安裝一下就行了!
2009-05-09 16:27:30
剛升級的算量2008(版本9.11.7.1900)安裝上后打開提示“沒有檢測到加密鎖,程序自動關(guān)閉”
請問:剛升級的算量2008(版本9.11.7.1900)安裝上后打開提示“沒有檢測到加密鎖,程序自動關(guān)閉” 而計價GBQ4.0升級后沒事
點擊GCL2008,出現(xiàn)“沒有檢測到加密鎖,程序?qū)⒆詣雨P(guān)閉”的提示,這是怎么回事呢?為什么以前打開都好好的呢?
