大明湖畔夏雨荷 2010-06-18 14:35:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 3回答
關(guān)于受力筋根數(shù)的問題
如下圖:1.計算設(shè)置是向上取整加1,請問軟件如何計算的根數(shù)。麻煩把計算式列上來。 2.軟件中的向上為什么列取整加1.向下取整加1,直接四舍五入加1不就行了嗎. ?以上幾種取根數(shù)方式用在哪些部位構(gòu)件更為合理些。謝謝。
已采納取整加1.向下取整加1,直接四舍五入加1都有他的解釋。 你就按照四舍五入加1跟向上取整加1都好解釋。常用的這兩個一般結(jié)算也很小有爭議。還是按照四舍五入加1合理點,符合實際情況。 我?guī)湍阌嬎阆赂鶖?shù):你雖然沒有告訴間距,但我推算應(yīng)該是間距200。 1、(4800)2100mm:(2100-50)/200+1=10.25+1=11跟 2、(7200)1500mm: (1500-200*2)/200+1=5.5+1=7跟 3、(9600)1500mm: (1500-50)/200+1=7.25+1=8跟 第1跟2為什么減一個50mm是因為只扣了一個邊。 中間的為什么減了兩個200,是因為中間的間距。 長度減掉兩個保護(hù)層應(yīng)該能理解吧,在此就不解釋了。 希望能理解。
2010-06-18 15:26:34
可以設(shè)置為四舍五入加1。有些構(gòu)件,宜采用向上取整加一,如,梁的箍筋。 假設(shè)上圖的受力筋是A8間距200,那么,根數(shù)=(5100-30)/200=25.35,向上取整,得25根,再加1=26根。
2010-06-18 14:48:33
當(dāng)然是取整加1了,板寬1000,間距為200的鋼筋,當(dāng)然是布置6根鋼筋了。
2010-06-18 21:51:56
如圖:這個板受力筋和負(fù)筋計算根數(shù)時應(yīng)該分跨算,(每跨凈長-兩起步距離)/間距+1還是多多跨算最后只加一根啊?還是每跨算都加1根啊?
如圖:這個板受力筋計算根數(shù)時應(yīng)該分跨算,(每跨凈長-兩起步距離)/間距+1還是多多跨算最后只加一根啊?還是每跨算都加1根啊?
