孤星浪子 2012-09-28 09:24:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2598查看 6回答
板受力筋如何計算根數?
如圖:這個板受力筋計算根數時應該分跨算,(每跨凈長-兩起步距離)/間距+1還是多多跨算最后只加一根啊?還是每跨算都加1根啊?
(6)
已采納如圖:這個板受力筋計算根數時應該分跨算,(每跨凈長-兩起步距離)/間距+1還是多多跨算最后只加一根啊?還是每跨算都加1根啊? 應該按照每跨的凈跨 計算 每跨 都需要加一根的;
2012-09-28 09:25:59
應該是多跨分別計算的,你可以把CAD圖紙放大就看清楚了,每跨都是有錨固的
2012-09-28 09:27:20
肯定是分跨算了
2012-09-28 10:04:23
(每跨凈長-1個間距)/間距+1計算的,以梁為界(單跨計算)
2012-09-28 09:50:58
按軟件默認的計算規則是每跨都加1,可以在計算設置可以設置一下,比如四舍五入加1。 多板畫或是單板畫都是一樣的,受力筋會識別同向的梁,并在梁處不連續的,在每一跨是自動重新計算起步的。
2012-09-28 09:43:26
個人認為應該根據圖紙的設計而定:如果圖紙上的鋼筋設計有斷點,那就應該按斷點的位置計算,中間有個鋼筋超長搭接的問題,根數嗎還是分跨計算都加1根啊。
2012-09-28 10:49:01
如圖:這個板受力筋和負筋計算根數時應該分跨算,(每跨凈長-兩起步距離)/間距+1還是多多跨算最后只加一根啊?還是每跨算都加1根啊?
板受力筋和負筋根數計算的時候,根數計算設置中是選擇“四舍五入+1”,還是選擇“向上取整+1”,還是選擇“向下取整+1”??? 它們三者計算出來的鋼筋根數有什么區別??? 請大神門指教,多謝了。
板受力筋根數計算為什么沒扣除距支左邊距離?在計算根數的時候應該是(靜長—據支左邊距離)/間距+1 但是為什么軟件沒有扣除這個支座便距離呢?好比下圖應該是16根,為什么是18根呢?
