fjjgld 2010-06-18 13:39:12 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 5回答
在09鋼筋中,部分板負筋不需要分布筋,如何設定?
這個是不用單獨設置的。一般板中鋼筋是要形成鋼筋網片的,如果在板中出現有重疊的板負筋時,是相互扣減的,如果沒有設置上部分布筋,軟件就會按照默認的分布筋考慮的。
2010-06-21 07:56:53
在計算設置的板中刪除分布筋配置。分布鋼筋如果單獨去掉就在編輯鋼筋中把分布筋刪除之后把負筋鎖定了。其他不能單獨刪除。 就是因為計算設置不刪除,定義構件時就不能為空,所以才需要匯總計算之后自己把分布筋刪了。
2010-06-18 13:40:50
不需要分布筋就說明另外一個方向有了其它鋼筋,這種情況軟件都會自動扣除的,不需要設置的。
2010-06-18 13:46:49
這樣的話,如果軟件幫你考慮了有分布鋼筋。只能在編輯鋼筋里面栓掉,在鎖定。
2010-06-18 15:34:31
可以在板負筋的屬性編輯里將分布鋼筋設置為無就可以了 將分布鋼筋的屬性值點上,出現個三角符號,點選“無”就可以了
2010-06-19 11:58:18
