yangguang132129 2010-06-18 11:40:58 | 北京市 其他專業 | 376查看 8回答
土方工程
余土外運算出的是實方工程量,而外運的土要不要乘系數,且系數是多少?
(8)
已采納預算中計算余土外運算出的是實方工程量,而外運的土不要乘系數, 當地全國統一建筑工程量計算規則中應該有實方與虛方的換算系數
2010-06-18 11:55:18
余土外運體積以天然密室體積計算
2010-06-24 17:33:13
外運的土是不需要乘以系數的。
2010-06-18 11:53:03
余土外運的工程量你就按照圖紙計算 的工程量套取定額子目就行 余土外運體積=挖土總體積-回填土總體積式中計算結果為正值時為余土外運體積,為負值時為須取土體積。
2010-06-18 13:49:16
余土外運的土方量不要乘系數,因為單價中考慮了。
2010-06-18 13:24:16
應該是指自然密實度土方
2010-06-18 14:43:11
土方的計算規則是不考慮虛方系數
2010-06-18 15:38:18
外運的土不需要乘于系數
2010-06-19 19:12:12
