拒絕有氧 2023-12-22 09:02:51 | 四川省 土建 | 221查看 1回答
拓跋孔融 專家
答題: 2125 被贊: 300
這是鋼結構樓梯,圖中要求是建筑面層內雙向鋼筋,這是構造鋼筋不用考慮錨固
2023-12-22 09:06:20
梁受扭鋼筋問題
KL2(從左往右)第二跨和第三跨有4根受扭鋼筋,但是第一跨沒有,我第二跨和第三跨需要各單獨算鋼筋長度嗎,如果要,那比如在算第二跨鋼筋長度時,我凈跨長+錨固長度,這里的錨固長度需要判斷彎直錨嗎,該如何判斷?錨固該怎么取?
鋼筋彎錨的平直段長度和彎折長度的計算方法及依據是什么?
在手算鋼筋量時,錨固長度根據圖集中規定的表格可以算出來,但是當支座寬不夠時需要彎錨,那么彎錨的平直段長度和彎折長度怎么算呢?柱、梁、墻、板等不同構件的錨固長度計算方法是否不一致?彎錨算法在圖集中是否有相關依據,有的話麻煩詳細的提示下具體位置。
鋼筋成型加工的噸數占工程總鋼筋量的比例大概是多少啊?
如圖所示給鋼筋勞務分包結算時,有一項名為鋼筋成型加工費,需要計算加工制作的鋼筋有多少。(已知鋼筋定尺長度為9m,本工程是個3層地下室,地下室為筏板基礎,總鋼筋量為3000t)專家能否告訴我如何去估算需要成型加工的鋼筋有多少呢,或者給一個經驗的范圍。
請問各位老師,這里的負筋怎么繪制
這里的我在計算設置設置為外邊線,看圖紙也是梁外邊線出來750長度,但是實際繪制上去看鋼筋三維,并沒有達到出梁外邊線750長度啊,請問各位老師這是什么問題 ,我 這樣繪制正確嗎,如果不正確實際應該怎么繪制呢,謝謝各位老師
當砌體通長鋼筋與主體結構相遇
爭議點:前提,二次結構采用植筋方式;8/9度抗震設防。砌體鋼筋計算了通長鋼筋,砌體與主體結構相交處(框架柱、剪力墻)的剛性連接部分(拉結鋼筋)是否需要計算?反方觀點:既然已算通長鋼筋,該部分不再計算。通長鋼筋是拉結鋼筋的一種特例。正方觀點:通長鋼筋只是(延伸出構造柱)的通長,與主體結構連接時,需采用剛性連接方式。(本例按照植筋考慮)依然要按照圖集設置間距600,伸入墻體700/900每層,與砌體中通長鋼筋形成搭接長度400的拉結筋。如果單獨只是結算通長鋼筋的話,最多將伸入主體內的錨固長度200計算入內。砌體與主體的拉結筋(植筋方式)并未計算。具體圖集參見西南15G701-1(P32/P30/P23)。請問你們認為哪種更正確呢?
數據更新時間 : 2025-05-24
