江哥 2023-10-16 17:26:14 | 四川省 土建 | 334查看 1回答
當砌體通長鋼筋與主體結構相遇
爭議點:前提,二次結構采用植筋方式;8/9度抗震設防。砌體鋼筋計算了通長鋼筋,砌體與主體結構相交處(框架柱、剪力墻)的剛性連接部分(拉結鋼筋)是否需要計算?
反方觀點:既然已算通長鋼筋,該部分不再計算。通長鋼筋是拉結鋼筋的一種特例。
正方觀點:通長鋼筋只是(延伸出構造柱)的通長,與主體結構連接時,需采用剛性連接方式。(本例按照植筋考慮)依然要按照圖集設置間距600,伸入墻體700/900每層,與砌體中通長鋼筋形成搭接長度400的拉結筋。如果單獨只是結算通長鋼筋的話,最多將伸入主體內的錨固長度200計算入內。砌體與主體的拉結筋(植筋方式)并未計算。具體圖集參見西南15G701-1(P32/P30/P23)。
請問你們認為哪種更正確呢?
正方觀點是正確的。
2023-10-16 17:27:42
上部鋼筋標有通長,意思是支座鋼筋與通長筋相同,但是原位標注沒有支座鋼筋的信息,這種情況我應該逐個手動去輸入支座鋼筋嗎?有沒有其他的方法?2024-09-20 09:06:06 補充
我在砌體墻里設置了砌體通長筋。計算匯總后,樓層鋼筋表上的相應鋼筋量,感覺得不對。我進入各樓層,把砌體全部選中后,查后鋼筋量,果然少報了量。這是怎么回事?怎么解決?如果每次進入各樓層查量,太費時間了。
1.植筋是一般是按1m和500外露長度,墻多長時要有植筋呢2.墻很窄時這樣的植筋長度是按現場施工計算還是怎么計算呢(如圖)3.100厚的墻植通是2A6還是1A6
