快樂云 2010-06-17 20:54:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 7回答
基礎梁上部鋼筋在支座處不同,請問在軟件中如何輸入?
我圖紙的基礎梁下部筋相同,上部筋分支座而不同,可軟件是下部支座標注的,上部沒有,請問下我怎么輸入上部支座處不同的鋼筋呢?
(7)
如果支座鋼筋在梁的上部的話,說明這個梁不是基礎梁??梢杂昧骸A連梁來畫。就可以標注梁的上部支座鋼筋。
2010-06-17 20:56:28
你可以直接在基礎梁內建就可以了 筋的形式和 你說的就相符了
2010-06-17 21:49:06
注意與樓層框架梁一樣標注形式的基礎梁不能用基礎梁構件定義,要用梁構件定義,類別選為基礎連梁。 基礎梁構件是反向受力的構件,只有設計標注于樓層框架梁相反的形式才能有基礎梁構件定義
2010-06-17 20:57:41
按基礎框架梁定義
2010-06-17 22:06:17
你的梁并不是完全意義上的“基礎梁”,而是地下框架梁,所以配筋形式是不一樣的。改用“梁”來繪制就可以了。
2010-06-17 22:11:08
我圖紙的基礎梁下部筋相同,上部筋分支座而不同,可軟件是下部支座標注的,上部沒有,請問下我怎么輸入上部支座處不同的鋼筋呢? 支座鋼筋在上部屬于框架梁,分別在梁的各個跨的左側和右側支座位置原位標注按照圖紙標識中輸入鋼筋即可。
2010-06-18 07:28:55
直接在原位標注中按圖標注即可
2010-06-17 23:48:58
