萍 2014-05-14 09:25:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 2回答
基礎(chǔ)上部有鋼筋網(wǎng)片怎么在軟件中設(shè)置
在帶有杯口的獨(dú)立基礎(chǔ)中杯口上部設(shè)有8根直徑16的鋼筋網(wǎng)片,請各位前輩指點(diǎn)一下怎么在軟件中設(shè)置,另外杯口是一面是有坡度一面沒坡度這個(gè)該怎么解決
用單構(gòu)件做比較快
2014-05-14 09:29:40
答:。。。這一鋼筋一般是在其它鋼筋欄中輸入的。
2014-05-14 10:00:06
在鋼筋2009鋼筋算量里,樓層現(xiàn)澆板中,雙層雙向鋼筋的上部怎么設(shè)置
在鋼筋2009鋼筋算量里,樓層現(xiàn)澆板中,雙層雙向鋼筋的上部怎么設(shè)置(上部是通長配置,下部是按開間配置)
在筏板基礎(chǔ)里有幾段墻下放著2米長間距100的鋼筋在軟件里怎么設(shè)置?
在筏板基礎(chǔ)里有幾段墻下放著2米長間距100的鋼筋在軟件里怎么設(shè)置?看樣子像是樓板里的負(fù)筋沒彎鉤。
基礎(chǔ)梁上部鋼筋在支座處不同,請問在軟件中如何輸入?
我圖紙的基礎(chǔ)梁下部筋相同,上部筋分支座而不同,可軟件是下部支座標(biāo)注的,上部沒有,請問下我怎么輸入上部支座處不同的鋼筋呢?
