神奇的世界 2010-06-17 20:50:02 | 四川省 其他專業 | 4661查看 8回答
項目特征
有誰知道鋼筋混凝土檢查井項目特征“1.井深、尺寸:綜合2.2m,Φ1000mm 2.混凝土強度等級、石料最大粒徑:井底、井壁C20砼,井頂C25砼,5-40mm 3.墊層:100mm厚C10砼 4.井圈:C30現澆砼 5.井筒:C30砼預制井筒,運距施工方自行考慮 6.踏步:成品鑄件 HT15~32(球墨鑄鐵) 7.抹灰:1:2水泥砂抹面 8.井蓋井座:Φ700mm重型鑄鐵井蓋井座 9.其余:詳標準圖集02S515 ”中的“9.其余:詳標準圖集02S515”含有鋼筋制作安裝項目沒有? 為何很多人都說按“座"計價就該含有鋼筋項目? 我認為無論怎樣上述項目特征內容不含鋼筋項目,因為如果僅以按“座"來決定就含鋼筋項目未免太牽強了吧,
(8)
市政上就是座
2010-06-17 21:46:12
你想問什么?
2010-06-17 21:00:25
是按座計算,包括鋼筋制作安裝,標準圖集02S515”含有鋼筋制作安裝
2010-06-17 21:52:10
如果你的不是定型的那就是說你的這個型號和定額中不同 可以自己套相關的
2010-06-17 21:54:59
上述描述如果符合定額中的鋼筋混凝土檢查井,就按座來套,如果不符合就分解來套,鋼筋是否仿在座中要看定額中的材料是否含有鋼筋
2010-06-17 21:55:44
這種描述是很籠統的,應該指出化糞池是選自哪一本圖集的哪一個型號才能方便施工單報價的。退回清單,重新描述。
2010-06-17 22:16:33
你看圖集中未描述的就在9里面
2010-06-17 23:52:23
鋼筋混凝土檢查井 答:圖集中不包含鋼筋的項目。還有就是一般的檢查井除了井蓋一般的不用鋼筋的。所以你說的鋼筋鋼筋混凝土檢查井中的鋼筋用到什么地方了 底板就是素混凝土墊層,不需要鋼筋 井壁是磚砌的,也不需要鋼筋 井筒就是井壁 蓋板超過1米需要增加一個蓋板,需要鋼筋,其余的不需要的。 但是如果是你特殊要求的鋼筋混凝土澆注的檢查井需要鋼筋,這個需要看設計的情況。
2010-06-18 10:00:24
