神奇的世界 2010-06-22 12:45:49 | 四川省 其他專業 | 2335查看 2回答
項目特征及組價
有誰知道鋼筋混凝土檢查井項目特征“1.井深、尺寸:綜合2.2m,Φ1000mm 2.混凝土強度等級、石料最大粒徑:井底、井壁C20砼,井頂C25砼,5-40mm 3.墊層:100mm厚C10砼 4.井圈:C30現澆砼 5.井筒:C30砼預制井筒,運距施工方自行考慮 6.踏步:成品鑄件 HT15~32(球墨鑄鐵) 7.抹灰:1:2水泥砂抹面 8.井蓋井座:Φ700mm重型鑄鐵井蓋井座 9.其余:詳標準圖集02S515 ”中的“9.其余:詳標準圖集02S515”含有鋼筋制作安裝項目沒有? 我認為“9、其余詳標準圖集02S515”這不規范,因為鋼筋計算是很復雜的,而且清單規范對每個子目都有鋼筋工程單列項。如果項目特征不明確鋼筋包含在項目特征內可視為清單漏項,對嗎? 哪位造價高手談談對上述特征怎樣組價最好?已中標工程對上述特征組價未計入鋼筋,工程量清單也無鋼筋工程單列項目,施工單位該如何處理?
我認為既然已經說了其余:詳標準圖集02S515 ,你就可以好好看看圖集中有沒有鋼筋工程量,如果有你可以自己根據鋼筋工程量報價,如是圖集中沒有鋼筋工程量才可以視為清單漏項。
2010-06-22 12:57:41
井的鋼筋應該是組價組在井中的,只要圖集中要鋼筋做法說明就應該在井的組價中有鋼筋組價,投標單位未把鋼筋組價計入,示為優惠,不再另行增加。 把井的組價發一個做參考
2010-06-22 13:52:29
