清風(fēng)向上 2023-12-20 15:46:22 | 四川省 安裝結(jié)算 | 523查看 1回答
電纜調(diào)差時(shí)能否調(diào)整投標(biāo)價(jià),將投標(biāo)價(jià)下調(diào),然后按信息價(jià)調(diào)差
電纜調(diào)差合同約定按A地信息價(jià)調(diào)差,投標(biāo)時(shí)的投標(biāo)價(jià)是按A地信息價(jià)下浮8%簽訂的,且合同約定了5%的風(fēng)險(xiǎn)由我方承擔(dān)。現(xiàn)在施工過程中我方采用的是B地的市場價(jià),結(jié)算時(shí)向甲方提出電纜按B地信息價(jià)調(diào)整,但甲方認(rèn)為若按B地信息價(jià)調(diào)差,那么原合同投標(biāo)價(jià)也應(yīng)該調(diào)整,必須在B地投標(biāo)期信息價(jià)基礎(chǔ)上同比降低8%,然后再按信息價(jià)調(diào)差。請問這種投標(biāo)價(jià)同比下調(diào)的做法對不對,為什么?
對方的調(diào)價(jià)思路是對的
2023-12-20 15:56:08
