yating 2023-12-20 11:29:10 | 廣東省 安裝 | 364查看 1回答
管件安裝是不是已經包含這部分內容了,求各位前輩指點,最好解釋稍微詳細一點,謝謝了
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127799 被贊: 30750
需要另外計算數量
2023-12-20 11:51:30
管件要不要算量計算
銅管需要計算管件,管件也要套定額卡箍需要計算,有些地區管道安裝包括卡箍安裝費有些地區不包括,就需要單獨計算和套定額溝槽管件(比如溝槽三通四通這些)這個有些各地區有些不同,有些地區要有些不用,具體要看當地對應的定額說明 溝槽管件有些地區不用算,但有些人也單獨計算(因為有些地區管道溝槽連接的定額子目中管件的材料含量比較低,溝槽管件又貴一些),所以有些人扣除管件含量,然后單獨計算管件數量另外泵房管道中的管件也要單獨計算,單獨套定額總之計算之前,先要看清楚當地的定額說明和規則先
請問室內管道安裝的管件問題
深圳市定額規定:各種管道安裝均已包括接頭零件的安裝。 請問1:這樣的話卡箍式連接的管道是否還需要計算卡箍。 2:設計說明規定立管每層需設置管卡,這種需要另列出來還是已經包括了? 3:圖1種紅色為鍍鋅消防給水管,溝槽連接,請問交接處是設置彎頭跟三通還是就是那個卡箍連接連接上就行了不需要設置彎頭跟三通,第一次接觸不懂這個,如果可以請幫忙說明一下,萬分感激! 期待您的回復~~
數據更新時間 : 2025-05-15
