wdxz_qiu 2010-06-17 15:16:59 | 北京市 其他專業 | 1931查看 10回答
管道試壓的問題?
本身北京的定額管道安裝中含有了管道試壓,是不是就不用再套用試壓定額,或者是暗敷的才會進行二次試壓? 什么樣的算是暗敷?地埋的算吧,如果是明管,帶保溫的算嗎?如果在管道井里算嗎?
(10)
已采納本身北京的定額管道安裝中含有了管道試壓,是不是就不用再套用試壓定額,或者是暗敷的才會進行二次試壓? 北京造價處關于2001定額,管道試壓套定額解釋,只有暗敷或外有保護的管道才能套用管道試壓試驗相應子目。 什么樣的算是暗敷?地埋的算吧,如果是明管,帶保溫的算嗎?如果在管道井里算嗎?根據造價處定額解釋你所說的地埋、帶保溫的管道、管道井里的都應該算的。
2010-06-17 16:53:40
第一次管道試壓不用套用定額。如果圖紙中明確要求二次試壓或者甲方要求進行二次試壓,即套用管道試壓定額,且要求范圍內全部施壓,不分明裝和暗敷。
2010-06-17 15:22:35
定額管道安裝中含有了管道試壓,就不用再套用試壓定額,只有設計要求進行二次試壓時才再套。 什么樣的算是暗敷?地埋的算,如果是明管,帶保溫的不算。如果在管道井里的算暗敷。
2010-06-17 15:30:07
定額里面已經包含一次打壓試驗的費用,如果現場甲方要求再次打壓或者是設計的二次打壓時候需要單獨記取相關費用。什么樣的算是暗敷?安裝完成以后你直接看不到的就是叫做暗敷,管道井內你安裝完成以后還是直接看的到啊,算是明敷設。
2010-06-17 15:32:24
定額管道安裝中含有了管道試壓,就不用再套用試壓定額,只有設計要求進行二次試壓時才單獨套
2010-06-17 15:20:47
本身北京的定額管道安裝中含有了管道一次試壓,只要圖紙或監理要求二次試壓不管明敷和暗敷的都要套試壓定額子目。一般規范規定竣工時必須有二次試壓。另外一次試壓與二次試壓的工藝不一樣。
2010-06-17 15:41:07
一般低壓給排水定額中以包含水壓試驗,但是中高壓定額中的壓力試驗需要單獨計算。
2010-06-17 21:21:00
熟悉定額,只有甲方要求做二次試壓,才套試壓子目。
2010-06-18 06:31:00
室外管道在回填時需要打壓后方可回填(這里是分段的試壓)。全部完成后需要進行沖洗和全系統打壓,這里是檢驗回填對管道的影響和分段連接的密封程度
2010-06-17 22:41:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
