x1x2x3 2010-09-03 17:03:21 | 北京市 其他專業 | 1458查看 4回答
管道的二次試壓是否必須計取
好象不管敷設方式都應計取二次試壓的
已采納北京定額: 一次試壓:管道進行隱蔽前的試壓。 二次試壓:工程交工前的系統試壓。 定額中已經含了一次試壓的工作內容,只計算二次試壓。因為系統試壓所有的管道都得進行,所以所有管道必須計算二次試壓(系統試壓)。
2010-09-04 09:53:45
是的,都要計取二次試壓。
2010-09-03 17:08:31
二次試壓的原因是如何造成的,是安裝局部不合格的修改再試壓就不能計算;再者是因為甲方抽查要求乙方試壓,要分兩種情況,合格費用由甲方負責,辦理簽證計算工程量;不合格則由乙方買單
2010-09-03 17:38:02
管道一般都是分段安裝,分段打壓沖洗。整體完成后需要進行整體試壓沖洗,這就是二次試壓的內容
2010-09-03 18:36:38
