楽竻氻玏 2023-12-19 13:44:27 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 348查看 4回答
請(qǐng)問這個(gè)角筋并筋怎么布置?
點(diǎn)布下,鼠標(biāo)左鍵+shift,進(jìn)行偏移布置。
2023-12-19 13:48:23
柱并筋/雙角筋/三個(gè)角筋操作視頻鏈接:https://jzkt.fwxgx.com/courses/22914/videos/125496/play
步驟一:點(diǎn)開柱【屬性列表】下面的【截面編輯】。
步驟二:選擇里面的“縱筋”和“點(diǎn)”功能。
步驟三:鼠標(biāo)左鍵放到可以捕捉到點(diǎn)的位置,再按鍵盤上的Shift鍵不放,點(diǎn)一下鼠標(biāo)左鍵彈出輸入偏移值彈框,輸入偏移距離布置即可。如圖:
2023-12-19 13:47:05
2023-12-19 13:47:38
用偏移功能,點(diǎn)布置上
2023-12-19 13:48:17
